1.滤膜的材质(化学兼容性)
选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。
2.滤膜的孔径
对于使用3um或更大粒径填料的色谱柱系统,可采用0.45um的针头滤器或滤膜;对于使小于3um填料的色谱系统,或涉及微生物生长的色谱系统,推荐使用0.2um的滤膜。对于难处理的混浊溶液,可以使用1-5um的滤膜进行预过滤,然后再用相应的滤膜进行续滤。
3.样品的特性
(1)亲水性样品:选用亲水膜片。对水有亲和力,适合过滤水为基质的溶液。
可用的滤膜有:混合纤维素膜,聚醚砜(PEsM),NylonM等。
(2)强腐蚀性有机溶剂:一般采用疏水性膜。如PTFEM,聚丙烯(PPM)等材质的滤膜
(3)蛋白溶液:选择低蛋白吸附的滤膜,如PVDF滤膜。
(4)
离子色谱:通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
4.选择针头滤器时
除了考虑上述因素外,还要考虑样品的体积(即选择什么规格的针头式滤器):通常样品量小于2ml时,选用4mm直径的微型虑头。样品量在2-10ml之间,选用13mm直径的虑头,当样品量大于10ml时,选用25mm直径的虑头。
