主题:【已应助】(液质联用)调谐液,你加了没?
浏览0 回复5 电梯直达
hongjingxue
取下毛细管;手碰到毛细管柱部分,如果不清洗,会出现神马情况(我想没人试过吧)?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
如果戴有干净的无粉丁腈手套的话应该没多大问题。
welewolf
这个在操作前必须先戴上无粉丁腈手套的,所以一般不会碰到的。如果不小心碰到了,也会使用甲醇清洗一下。
质谱配件耗材
夏天的雪
