主题:【求助】同种物质,气相的质谱图与液相的质谱图应该是一样的么
浏览0 回复6 电梯直达
tiechuan2008
我想问下大家,对于同种物质,气相的质谱图与液相的质谱图应该是一样的么
zwq1973
基本是不一样的。使用的源不一样,能量也不一样。
senke
检测老菜鸟
zhaoxiaozi
symmacros
电离方式不同,电离条件相差很大,质谱图不一样。
huanyu7504
不是“应该”一样,因为 气质基本都是 电子电离,然后 因为标准电离能量70ev高于分子电离能,多余的能量导致分子离子峰 碎裂形成 具有多个碎片的 标准质谱图。液质 都是大气压电离(ESI, APCI),是软电离,形成 准分子离子峰,一般正离子模式是 加氢。液质 得到单级的质谱图通常没有碎片,自然 没法和气质的电子电离标准谱图 一致。不过,一般说的液质谱图都是二级质谱图 就是选择 准分子离子峰作为 母离子,在碰撞室内,加少量惰性气体(氮气或氩气),在一定的碰撞电压下碎裂,得到含有碎片的二级谱图。这种……有不少碎裂模式和电子电离类似,所以很多化合物的二级谱图和 电子电离谱图很像,但是 第一也不是完全一致。第二,也不是应该一致,就是有很多化合物 很类似,也有很多 不一致。目前关于 液质二级谱图的解析,还没有特别完整的理论,毕竟液质 能分析的化合物太多了……而且二级谱图 又多了 碰撞电压,碰撞气体(还有碰撞模式等)多个 变量
