主题:【求助】ARL3460分析出来的铝合金每个元素加起来应该是100%吗?
浏览0 回复10 电梯直达
東方真武
其中算到100.5%的原因是什么?
wccd
这是软件统计后的数据,只要没有超差在正常范围内,有正负误差是可以允许的。
短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%
长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%
可参考国标GB T 7999-2015 。
2019/4/11 8:15:47 Last edit by wccd
東方真武
原文由 wccd(wccd) 发表:
有允许差,范围是多少?看了GB T7999里面没有提到,
另外现在每次根据组成计算出来的都是100.8左右...差的有点多。
wccd
wccd
東方真武
原文由 wccd(wccd) 发表:
这是2015版的。
但是计算铝是 100-其他元素?,这个允许差是计算前已经出来了,那计算铝后应该是不存在的?
as机器猫
東方真武
原文由 as机器猫(Ins_d6169a41) 发表:
有没可能是数据统计的进位,和平均值进位造成的
不是这种数据出来的。
as机器猫
原文由 東方真武(v3219685) 发表:
不是这种数据出来的。
希望你尽快找到答案,能分享一下结果,我也可学习一下.
dyz
dyz
原文由dyz(dyz)发表:归一化处理数据
另外,个别元素含量低于检测限曲线外推可能出现负值,也是一个原因。
