主题:【求助】SSI的柱后衍生设备出问题,怎么解决
浏览0 回复15 电梯直达
huanwang
有一台SSI的柱后衍生设备,实验室闲置了好几年,现在要用起来,流速设好,反应温度设好,没连液相,按run,出现stby状态,查了下说明书,说是压力太低,为了防止衍生试剂反冲色谱柱,导致损坏色谱柱,就不能启动。打说明书上的800电话,空号........。问了别的厂家的液相工程师,建议连上液相,连上色谱柱,液相给个流速,再试,还是stby,有没有哪位老师知道怎么解决??
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雾非雾
没用过这个柱后衍生设备,看描述和LC有些相似似的。
我是风儿
huanwang
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
这台设备是用来检测哪些项目的?
就是色谱柱出来的化合物进入这台设备,在里面进行衍生化后,进入液相的检测器啊,就是一台用来柱后在线衍生化的设备,跟液相联上可以检测氨基甲酸酯酯类等等需要柱后衍生的化合物
yijingkucao
huanwang
原文由 yijingkucao(yijingkucao) 发表:
这个应该是仪器背后的密钥没插导致的。
谢谢。密钥插着呢。换了根管线后好像是好了,估计是管路老化了,最近在忙着做别的呢,还没时间弄这个。到时候做实验的时候,有问题再跟您请教。
最好找到厂家的电话号码,可以先要一个操作说明书。
qgp
avih1981
zzhyy980601
huanwang
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
天津兰博代理的,有问题可以找他们。
嗯嗯,谢谢,已经找他们解决了。
