主题:【求助】如何调整能让液相出峰效果更好一点
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_8e50a097
这是一股染料废水,不太清楚里面的物质都有什么,想分开之后对标准品,但是现在出峰效果调整不理想
Insm_8e50a097
m3116636
你这个吸收也太低了,可以试试延长4-8分钟这段时间
检测老菜鸟
峰高这么点?液相你怎么对标准品,保留时间?如果你用加标来看的话,我觉得不用分太好都没事,先加个看看
Insm_8e50a097
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:峰高这么点?液相你怎么对标准品,保留时间?如果你用加标来看的话,我觉得不用分太好都没事,先加个看看
是想根据保留时间来对标准品,那我前面出峰很早的峰,如何判断是不是有效峰呢?
Insm_8e50a097
原文由 m3116636(m3116636) 发表:你这个吸收也太低了,可以试试延长4-8分钟这段时间
是延长5比5这个比例的流动相的时间吗?
