主题:【求助】求PE500的开关机步骤和使用注意事项
浏览0 回复3 电梯直达
young2925
求PE500的开关机步骤和使用注意事项,急需!!!
我们单位这台PE色谱是FID检测器,氧化铝毛细管柱,载气N2.
希望各位高手提供一下,谢谢!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cyl0412
我单位是新买的PE500气相,尚不清楚操作步骤。
不过请问与这个主机相配的辅机有什么要求?
比如空气、氢气发生器?有什么要求呢
happy水中月
除空气外(需要除去尘埃等颗粒),其它需要净化,尤其是氮气需要999级别以上的.
happy水中月
原文由 young2925 发表:
先同载气,然后通电,进样室和柱温室及检测器升到所需要的温度.检测室温度达到100度以后通氢气,通空气,点火就可以了.关机顺序是相反的.关掉氢气和空气后,要等到监测器温度降到100度以下才可以断电,关载气.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
