主题:【求助】气质调谐氮高
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_1cbc6626
各位老师请问一下调谐的时候氮一直稍高,前面换了载气过滤器和捕集阱,以抽真空约20小时,加大分流比吹了差不多半小时氮气还有9.6%,请问这样可以做样吗?还有请问就是我画圈的氮水比有什么关系,看了以前的调谐报告没有这么高过。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zwq1973
检测老菜鸟
symmacros
做样应该无什么问题了。有时间吹吹,没时间就不吹了。
tang566
只要不再往向升就好,如果反复升高,就有些问题了。如果觉得不放心,加大分流比再吹一下,或捕集阱出气端,是否可拧松放一气,这样会快些。
PAEs
PAEs
如果楼主不放心可以试下这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423
senke
这个比例不影响检测,如果追求完美就按照楼上的方法放气试一下。
我今天也是换得气体过滤器和捕集阱,加上长时间停机,氮气也很高,打算大流量吹两个小时,然后过夜看看。
www
N在10%以下就可以,当然越低越好了。氧气不高,只有氮气高,漏气的可能性不大。是不是你的载气有问题啊?
陌路飘雪
Insm_1cbc6626
原文由 www(cxm2009) 发表:N在10%以下就可以,当然越低越好了。氧气不高,只有氮气高,漏气的可能性不大。是不是你的载气有问题啊?
没有换载气,还是之前用的,之前氮很低
手机版: 气质调谐氮高
