解决方案: 实验室废水具有排放总量不确定 ,污染物成份复杂的特点 ,不同的实验废水 ,污染物成分不同 ,其处理方式也不同。废水中污染成分的判定有两种方法 :物流分析法和实际测定法。 物流分析法就是根据实验室的实验内容、实验试剂的性质、用量 ,大体确定实验废水的组成。当废水性质不明时 ,可以采用实际测定法通过实验来确定。实验废水往往包含了实验过程中所有物质的组成元素 ,弄清实验机理和过程 ,就可以大体探明废水中的主要组成物质 ,从而为选择合理的废水处理方法打下良好的基础。 截留分子量: 微滤 0.02~10μm· 透析 3000 Dalton~ 几万Dalton 超滤 50nm~100nm或5000~50万Dalton 纳滤 200~1000Dalton或1nm 反渗透 200Dalton或1nm以下根据实验室废水总量小,排放周期不定,成分复杂等情况;本装置自动抽取废水收集池(收集桶)中的废 水,经反应装置一絮凝沉淀装置一膜处理装置多次小批置自动循环处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)排放标准后进入生化池或城市工业污水管网进行后续处理。 中和反应阶段调节实验室废水的pH值,除去水中可能存在的酸性物质或者碱性物质;螯合反应除去实验室废水中少量的重金属和有机硫;絮凝沉淀反应除去水中的悬浮物并在过滤阶段进行过滤,芬顿反应去除废水中的有机物,基于实验室废水排放量小、排放水量及排放水质具有不确定性、动态性、重现性差和成分复杂的特点和膜处理技术的设备简单、占地面积小、能耗少、无相变等特性 ,Cnonline实验室废水膜处理技术+物理化学处理技术已成为实验室废水分散处理的一种可行有效装置。处理过程中可能产生的臭气引入实验室废气处理系统。工艺流程说明: 1、实验室废水通过管网进入收集池; 2、调节池废水通过提升泵进入中和反应池,调节Ph至6-9,重金属离子与碱反应生成氢氧化物沉淀。 3、螯合反应池,通过添加螯合剂,重金属与螯合剂通过反应生成稳定的螯合物,进一步去除重金属离子; 4、然后通过添加PAC、PAM混凝、絮凝; 5、混凝后的废水进入保安过滤器,去除悬浮物; 6、产水进入膜处理系统; 7、 污泥和固废交有资质单位处理;一体化装置池内臭气通过管道引入实验室废气处理系统排放。 8、在实验室合适空安装一套或多套Cnonline实验室废水处理装置,对实验室废水进行深度处理并达到相关标准后排放至生化池或城市污水管网。 9、实验室危险废液或高浓度危险废水、危险固废等应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相关要求存放处置并与有资质的单位签订危险废物处置 协议。用途:
处理实验室产生不定期不定量间隙排放的危险废水,暂存危废物,并有效减少实验室超标排放,参照标准《污水综合排放标注》GB8978、《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002、《生物工程类制药工业水污染物排放标准》GB21907-2008产品特性: 1、针对实验室危险废水设置个性化的减排处理方案。 2、设备具有自动加酸、加碱、加药剂、沉淀和过滤等功能。 3、设备处理后的废水可以达到污水排放标准或达到地表水标准。 4、在线PH仪自动加药。 5、废液收集。 6、调减 7、重金属捕捉 8、絮凝、沉淀、过滤 9、微电解,净水工艺,氯化消毒 10、 达标排放(用户须在排放前按环保要求检测)装置技术特点: 1、将实验室废水收集到集水调节池,并进行简单的厌氧调节处理,废水可以通过管道收集后引到实验室废水处理系统。 2、在实验室合适空地安装一套或者Cnonline实验室废水处理装置,对实验室废水进行深度处理并达到相关标准后排放至生化池或城市污水管网。 实验室危险废液或高浓度危险废水、危险固废等应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相关要求存放处置并与有资质的单位签订危险废物处理协议。芬顿反应器:
先投加硫酸,调节PH值3-4之间,然后加入H2O2(浓度1%),再加入硫酸亚铁,H2O2与硫酸亚铁的投加比例是1:2,同时加入。
反应后,投加PAM絮凝剂,将产生的悬浮物絮凝沉淀;出水再投加碱调节PH值到中性,废水进入下一个流程,主要适用于有机物处理。
膜过滤组件特点:
过滤、反冲、反洗及自动化,一是有机膜过滤(PVDF聚偏氟乙烯);二是无机陶瓷膜过滤。膜组件尺寸选用标准件,各组件之间管线接口采用插件式方便组装。
单组膜5m3/d产水量,2个预留备用,流程采用循环净化方式。
通过自动控制系统添加药剂,对膜进行反冲、反洗、正冲、正洗,有效控制膜污染。
说明:针对大批量废液处理需要依据污染物性质和排放量另行设计处理工艺;设备自带硫酸铜、含铬、含镉、含铅、含砷、含酚、含氰废液处理程序。
