主题:【分享】真空采血管里的添加试剂的详细资料
浏览0 回复51 电梯直达
青椒炒肉片
生物检测添加剂、采血管试剂肝素锂
【适用范围】
1.本品适用于临床生化学检查和急诊生化检查的血液标本的采集与抗凝,也适用于部分血液流变学项目的血液标本采集与抗凝。
2.在临床检验测定血液中离子含量时,推荐使用肝素锂作为抗凝剂,因为它最不容易对其它离子的测定产生干扰。
3.本品不是药品,不能作为注射剂使用,禁止直接注入人体和动物体内。
【包装规格】塑料瓶,10g/每瓶,20g/瓶,50g/瓶
【产品性能】白色无定型粉末,无嗅,易溶于水,易吸潮,平均分子量为15000,常温下稳定。本公司肝素锂效价≥150IU/mg,无水效价≥160IU/mg。其它指标参照肝素钠原料药标准予以控制。
【注意事项】  为保证血液抗凝充分,肝素盐试管采血完成后必须尽快颠倒混匀5-8次,特别在采血环境温度高于25℃时,血液与肝素锂的混匀必须及时充分,否则易导致血液凝固或者局部凝血。  肝素抗凝非不可逆抗凝,故肝素锂抗凝试管采血后应在6h内完成检验,否则可能导致检验结果出现误差。  肝素可能参与细胞酶和离子的代谢,因而肝素的使用量可能影响检测结果。肝素的添加剂量应确保标本全部和局部的充分抗凝,从而保证血浆的大部分指标6h内可重复,尤其是AST、ALT、TBIL、DBIL、GGT等敏感指标。  肝素锂可以与分离胶同时使用,抗凝效果、管壁硅化、离心条件、分离胶质量等都会影响血液分离效果。建议与本公司生产的血液分离胶配合使用,可以得到高质量的血浆标本。  加入到采血管后辐照灭菌建议:使用γ射线照射,剂量8-25kGy。辐照剂量可以初始菌落数确定。
vm88
青椒炒肉片
【警告和预防】
当肝素锂出现杂质异物、异常气味、颜色以及超过有效期限时,禁止使用。
当肝素锂溶液出现混浊时,可能是肝素锂溶液已染菌或变质,请勿继续使用。
本品为生物制剂,安全、无毒、无害。
【储存条件】本品可在阴凉干燥处密封保存,避光,不能受潮。本品的水溶液可在无菌状态下0-4℃密封保存,最长保存期限不要超过7天。建议本品水溶液即配即用,不要以溶液状态长时间存储。
【有效期限】3年
青椒炒肉片
抗辐照血清分离胶(具有专利)
【产品名称】通用名称:血清分离胶(抗辐照)
【规格】20KG/桶、25KG/桶
【产品性能】本品外观为无色透明胶体,有淡淡的气味,无杂质;呈生理惰性,不溶于水,相对比重1.045-1.065g/cm3,粘度10-30万厘帕,挥发分≤1.5%,具有优良的触变性能和隔离性能,其它性能详见产品检测报告。
【适用范围】本品专用于制造一次性真空采血管及注射式采血管,作为临床检验中制备高质量的血清、血液标本的保存、传递、转移的必备材料。
牛二
牛二
随着队伍的壮大
相信这些行业的人才会慢慢来论坛驻扎
青椒炒肉片
原文由 牛二(v2651621) 发表:
随着队伍的壮大
相信这些行业的人才会慢慢来论坛驻扎
的确,这方面很多产品依赖进口,公司大多是其他行业转行的,国内极缺相关人才。
青椒炒肉片
【注意事项】  本公司分离胶为专利产品,成分独特,请不要和其它供应商产品混用,以免造成产品残次,给你造成不必要的损失;  分离胶的推荐温度使用范围是-20~ 90℃。本品随着环境温度变化,粘度会出现较大变化。环境温度过低,可能会导致加胶困难。建议在环境温度低于15℃时,可水浴加热到60~70℃,降低粘度,提高加胶效率;  常温加胶时出现“拉丝”现象,可以适当提高加胶温度,或者以振动方式将丝震断;  本品经过高真空处理,胶体中基本没有夹杂空气,通常不建议在转移、加胶过程中进行搅拌,因为搅拌易导致胶体中夹入大量空气;  本品加入试管后,在真空状况下经过连续20天以上60℃的倒立试验,胶体平面流淌距离≤5mm。可以保证以集装箱方式在60℃下连续运输20天不会出现超过5mm的流淌,不会影响采血管的正常使用。即便如此,我们仍然建议,在长时间运输过程中,含分离胶的采血管不倒置;  建议不要直接用手接触分离胶,粘到皮肤时可以先用干净的铁片刮去、用废报纸擦洗掉大多数的胶体,再用DMC、D4等有机溶剂清洗,或者用拌有锯末的去污粉、洗洁精清洗,然后用水冲洗干净即可。  分离胶加料斗的清洗:更换不同厂家的分离胶,或者长时间放置不用且暴露在空气中的加料斗,重新投入使用前需进行清理。清理方法为:先用不锈钢铲将加料斗四周表面的胶体铲除干净,再用毛刷蘸上DMC、D4等溶剂清洗,然后用抹布蘸上溶剂擦拭干净。加料管亦要进行清理,以防胶体污染
青椒炒肉片
【警告和预防】
1.当发现血清分离胶内有杂质异物、、有异常气味、颜色异常以及超过有效期限时,禁止使用。
2.本品为惰性物质,安全、无毒。
3.本品不宜和其他厂家产品混合使用,混合可能导致胶体出现分层、混浊等现象。
4.超出推荐的储存温度限可能会损害分离胶的质量。
【特殊储存条件和方法】除非包装标识上另有说明,一般建议密封保存,储存温度为0-40℃(32-104?F),避免直接暴露在空气和阳光下。
【有效期限】36个月
青椒炒肉片
采血管抗凝剂 肝素钠
【产品名称】肝素钠
【产品标准】Q/WHDS 003-2016
【产品性能】白色无定型粉末,无嗅,易溶于水,易吸潮,平均分子量为15000,常温下稳定。本公司效价≥150IU/mg,无水效价≥160IU/mg。其它指标参照原料药标准予以控制。
【适用范围】
 2.在临床检验测定血液中离子含量时,推荐使用肝素作为抗凝剂,因为它最不容易对其它离子的测定产生干扰。
青椒炒肉片
EDTA二钾
【产品名称】二水合乙二胺四乙酸二钾
【包装规格】塑料瓶,500g/每瓶
【产品性能】白色晶体粉末,无嗅,易溶于水,易吸潮,分子量为404.6,pH值4.8 ? 1(5%水溶液,g/ml),水中溶解度≥60%(g/ml,25℃)。常温下稳定。本公司EDTA二钾主含量≥99.0%。其它指标详见产品检测报告。
【适用范围】EDTA盐可以保护血液的细胞成分,不影响白细胞计数及大小,对红细胞形态影响最小,并且可以抑制血小板的聚集,适用于一般血液学检验。除了用于血小板的分离检验外,不适用于凝血试验及血小板动能检查,亦不适用于钙离子、钾离子、钠离子、铁离子、碱性磷酸酶、肌酸激酶和亮氨酸氨基肽酶的测定及PCR试验。
国际血液学标准化委员会(ICSH)推荐血细胞计数和分类首选EDTA二钾盐作为抗凝剂。与EDTA三钾比较其溶解度较低,抗凝速度较慢。
