外管 | 医疗级PP,2ml,耐受酸碱和大部分的有机溶剂,收集离心试剂。 |
内管 | 医疗级PP,耐受酸碱和大部分的有机溶剂,底部鲁尔接口设计,方便试剂流出。 |
筛板 | 特殊纤维材料,在高速离心过程中,支撑硅胶膜,保证硅胶膜的完整性,耐受酸碱和大部分的有机溶剂,厚度仅为0.3mm,孔径50um,致孔,孔隙率只有不到百分之二十,相比市场上同类产品,比面积小,静电小,DNA吸附极大降低。 |
硅胶膜 | 孔径1um,高盐低pH值选择性吸附DNA、RNA,低盐高pH值释放DNA、RNA |
压圈 | 医疗级PP,固定筛板与硅胶膜。 |
外管 | 医疗级PP,2ml,耐受酸碱和大部分的有机溶剂,用来收集离心液。 |
内管 | 医疗级PP,耐受酸碱和大部分的有机溶剂,底部鲁尔接口设计,方便离心液收集。装配位(这里指装配硅胶膜、筛板和压圈处)1直径为7.4mm,与市场上核酸小量提取同等规格。装配位2,直径为5.4mm,此处为微量核酸提取装配位,面积为小量提取装配位的一半。 |
筛板 | 特殊纤维材料,在高速离心过程中,支撑硅胶膜,保证硅胶膜的完整性,耐受酸碱和大部分的有机溶剂,厚度仅为0.3-0.5mm,孔径50um,孔隙率只有不到百分之二十,相比市场上同类产品,比面积小,静电小,DNA吸附极低。 |
图1 核酸提取过程 |
核酸吸附量: 核酸纯化小提柱:0-20ug 核酸纯化微提柱:0-10ug 规格:2ml离心管+吸附柱 适用范围:核酸提取原理是在特定溶液环境下(高盐、低pH)使核酸吸附在固相介质(硅胶膜)上,洗涤去除杂质后,再改 变溶液环境使DN A溶解到纯水或TE中。 DNA提取:核酸提取柱用于基因组DNA抽提,不需要使用平衡液。抽提缓冲液,或者结合液中需要胍盐(如硫氰酸胍等) 辅助DNA吸附到膜上。 RNA提取:裂解液建议使用含有硫氰酸胍(异硫氰酸胍)可以抑制RNA酶活性,保证RNA酶完整性;可以配合Trizol使用,样品经Trizo裂解后,氯仿分相去除蛋白等杂质,取上层过柱,然后70%乙醇洗涤,即可得到纯净的RNA。 【注意事项】 1.上柱前溶液的PH值应小于7; 2.洗涤液中的乙醇浓度不得低于50%,一般55%--80%之间。 3.最后洗脱,可以用去离子水或者TE(10 mmol/LTris-Cl,1 mmol/L EDTA (pH8.0))。如果长期保存DNA,建议使用TE。 |
Cat# | 品名 | 离心柱规格 | 提取量 | 包装 |
DNAK1001 | CommaPrep™质粒小提纯化柱 | 2ml | 0-20μg | 100套/包 |
DNAK1004 | CommaPrep™琼脂糖凝胶回收纯化柱 | 2ml | 0-10μg | 100套/包 |
DNAK1007 | CommaPrep™ 核酸纯化柱(微小提) | 2ml | 0-10μg | 100套/包 |
DNAK1008 | CommaPrep™基因组小提纯化柱 | 2ml | 0-20μg | 100套/包 |
DNAK1009 | CommaPrep™RNA小提纯化柱 | 2ml | 0-20μg | 100套/包 |
DNAK1002 | CommaPrep™质粒中提纯化柱 | 15ml | 0-100μg | 20套/包 |
DNAK1003 | CommaPrep™质粒大提纯化柱 | 50ml | 0-500μg | 10套/包 |
定制 |
