主题:【求助】试验室位置变化需要什么程序??
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_14c84f59
请问我们试验室内部的两间试验室之间要互换一下,这个需要申请变更之类的程序吗?需要做哪些呢?万分感谢回答
该帖子作者被版主 senke2积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
我认为不需要什么程序吧。做完了实验室平面图上显示的更改就好了。自己内部的东西调整,而且是区域调整,小公司就领导一句话的事情。如果是工厂的,要走相当于一个项目的建立,审批,执行,验收。这样的程序。
承之
Insp_14c84f59
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
不需要的。
哦哦,那请问设备这些都换了位置,要重新检定不?因为还有环境这些不知道要不要重新评定下,所以不知道要不要再走套什么流程。
GRANT
原文由 Insp_14c84f59(Insp_14c84f59) 发表:
内部自己核查下,按期间核查的方式进行即可
Insp_14c84f59
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
明白了,谢谢哈
承之
你要是不跟评审老师说就啥事没有,你要是说了,像大型精密设备搬迁是要重新校准检定的
senke
老兵
不需要外部评审和申请报备,只需内部进行实验环境条件的符合性审核即可。
gongdw
dadgoh
