主题:【求助】安捷伦气相色谱峰面积问题
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_81da64cd
用安捷伦7890B检测液体样品,进样量1微升,分流比是20:1,采用自动进样方式,之前在气相色谱中打出的内标物峰面积都是1000左右,今天用同样的方法进行气相色谱分析,内标物峰面积变化很大,做了好几次,峰面积为50-60左右,偶尔有几次出现180+和200+,但都与之前的峰面积存在较大的差异,而使用手动进样进气体样品分析则不存在差异,请问是什么问题?如何解决?
tang566
检查样品瓶中的液位是否能让自动进样针正常洗针和吸液
检测老菜鸟
手动也可以进液体样品啊,没有做同一样品,不能判定是进样方式的问题
安平
安平
安平
如果同样的分析硬件和条件,
只有液体样品rsd不好。
那么可以怀疑一下样品,样品溶剂。
石英棉等问题
安平
senke
Insm_795c83cf
放心去飞
