原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:在色谱中,样品能得到分离主要是靠色谱柱,同时柱温对于样品的分离也会产生非常大的影响。在较高的柱温状态,样品就会不容易被分离,为此希望楼主先把柱温后开门的问题解决后,再做样。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 程序升温时柱温变化正常吗?仪器对柱温的控制正常吗?
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:重新开机时平衡一下仪器再走样,观察一下未分开组分的出峰时间和以前正常时相比有没有变化。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:开门定位失败?是跟后面的门有关吗?你直接关的时候再开机的时候有没有检查下方法,重新建立一个方法走一个呢?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:后开门出错还是找厂家解决,问题解决后再进样。
