主题:【已应助】waters液质联用测定片剂中杂质问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_67cc8ef5
请教大家一个问题。我现在在用UPLC-GS-XS QTOF定量分析片剂中一个基因毒性杂质。采用MRM模式,方法考察中专属性都没问题,辅料和辅料加标做起来考察没有基质干扰。标准品精密度良好,但是样品的重复性很差。样品少量检出该杂质,平行制备6份相同的供试品,杂质检出时大时小,有时候峰型还很差。我的片剂处理方法是研磨至粉末状态,称量,稀释剂溶解,超声10min,离心5min后,取上清液过滤。考察过过滤和不过滤影响不大。但是就是不知道为什么样品的重复性差的原因,第一次做制剂的样品,不大了解,不知道有没有了解的大神给个建议。万分感谢!!!!!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
这种物质有没有提纯出来的标准物质可以卖的,最好是单独有标准品进一下看看重复性。提取过程很简单,应该不是提取的出问题。然后考虑基质的影响。
weiqing
hello2013
我也特别想知道怎样解决这种问题,前处理的时候,换一下稀释剂试试呢,或者杂质保留时间更靠后一些呢
