主题:【求助】关于HJ734和HJ644检测用色谱柱的问题
浏览0 回复11 电梯直达
p3113197
请教下大神们,这两种方法必须用2种色谱柱吗?换来换去好麻烦,安捷伦色谱柱有能通用的吗,方法如何设置呢?谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
如果单从方法上来看,这两个柱子不是同类型的柱子,测试的时候最好是分开测。但实际上。
p3113197
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
说说,我也知道啊,可就是拆卸的麻烦又耽误事。用DB624的柱子做固定污染源的总有3个找不到,所以看你们是怎么处理的
陌路飘雪
我们用了一根DB_VRX 极性跟624相似,所有的挥发性有机物都用的这个柱子,734用624的柱子找不到峰应该是丙酮跟异丙醇容易被干扰,其他的问题没发现。
GRANT
p3113197
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
我这主要是苯乙烯和邻二甲苯无法分开,其它的都出来了。不知道怎么整了
p3113197
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
可以购买免放空换柱部件的
小白一枚,不懂是什么
GRANT
原文由 p3113197(p3113197) 发表:
小白一枚,不懂是什么
就是不用卸真空就可以换色谱柱
p3113197
就是不用卸真空就可以换色谱柱
哦,晓得了
好特莱姆
可以购买免放空换柱部件的
请问这个设备插件的名称是什么。
valorb
