主题:【求助】保留指数(RI)是如何获得并用于定性分析的?
浏览0 回复2 电梯直达
learner1999
NIST普库检索得到:
Estimated Kovats RI:
Value: 1216 iu
Confidence interval (Hydrocarbons):  39(50%) 167(95%) iu
这个Estimated Kovats RI值代表什么意思?是定性物质的RI么?
symmacros
RI=Rentation Index,保留指数。可用正构烷烃混合物来测定。RI可用手动计算或用一些软件自动来计算。如AMDIS等。
symmacros
原文由 jimzhu 发表:
抱歉。应为RI=retention index。计算公式如下:
The Kovats index is used for the identification of single components
                    tra
                log-----
                    trX
Lx=100*(y-X)*-------------+100*X
                    try
                log------
                    trX
x = number of C-atoms of the lower hydrocarbon
y = number of C-atoms of the higher hydrocarbon
tra = retention time of the unknown component
trx = retention time of the lower component
try = retention time of the higher component
