主题:【求助】有关物质自身对照法的含量计算公式问题
浏览0 回复4 电梯直达
wg_zmkm
供试液浓度2mg/mL、供试液稀释液为对照液浓度为20ug/mL,规定杂质峰面积之和不得大于对照液的峰面积为合格。那么如果需要计算单个杂质或总杂质的百分浓度,如何计算,公式是什么?
无名
原文由 wg_zmkm 发表:
单个或总杂质的峰面积/对照品峰面积,然后再乘以1%即为杂质的百分含量
老多_小多
Insm_f158bdfd
杂质峰面积除以对照品主溶液的峰面积再除以它的稀释倍数就可以算出杂志的含量了
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
flyaway
如果用标准品的自身对照计算杂质,要计算出杂质和主峰的响应比值进行折算
