主题:【求助】农药残留中吡氟甲禾灵的测定
浏览0 回复7 电梯直达
wxyshirley
急、急、急!有没有老师检测过蔬菜里的吡氟甲禾灵这个项目,我在2763中查找只有限量要求,没有标注检测方法,那如果我们要检测应该采用什么检测方法。。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
看看这篇文献 用液质来检测 http://www.doc88.com/p-9592389040029.html
雾非雾
氟吡甲禾灵和它的高效体在气质上出一个峰。用一齐法做就很好。
雾非雾
吡氟氯禾灵(Haloxyfop)是用液质检测的。氟吡甲禾灵(Haloxyfop-methyl)是用气质检测的。
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
GB/T 19648-2006的方法做氟吡甲禾灵回收应该是可以的。
我是风儿
19648不是用23200.8来代替了吗?
是的
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
CAS:69806-40-2
分子式:C16H13ClF3NO4
分子量:375.7269
