原文由 boucm(boucm) 发表:确定采样嘴大小的影响因素的采样器泵的抽气能力,在能力范围内,采样嘴越大越好,当然这是目前处理后烟气烟尘含量较低情况下一般处理方法,如果是处理前,由于烟尘含量大,选用大嘴会造成滤筒堵塞,阻力变大,采样开始阶段可能还在抽气泵能力范围内,随着阻力增大,泵负载升高,可能会中途停机无法继续。对于崂应3012H采样仪,泵最大负载60L/min,25m/s流速,选用6mm采样嘴,泵负载是40L/min,是可以的,如果选用8mm的采样嘴,泵负载达到59L/min,稍微一波动,就可能憋停机,就不行了,但可以使用3012H-D,最大负载提高到100L/min,可以采用更大的采样嘴,提高采样流量,扩大采样体积,也就降低了检出限。
等速采样其实应该有个误区:跟踪流量是依据使用的采样嘴不同尺寸计算的,而采样嘴是可选的,既然颗粒物大小不均、分布不均,嘴大小对结果影响是较大的(即可选4.5,也可选12),不确定这个推荐采样嘴是哪里的依据!!!???
