主题:【求助】ICP-MS
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_5db2d1e9
请问,赛默飞ICP-MS点火时,点燃炬管,随后紧急关火,检查炬管后,重新点火,点火时能听见哒哒响声,但是点不着火,仪器提示等离子体不能点燃。不知道是哪儿出了问题导致点火失败。需要怎么解决。
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
Insp_5db2d1e9
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:有提示代码吗?
没有提示代码
Insp_eadc5af0
我记不太清了,之前仪器也出现过哒哒的响声,是真空泵发出的,后来检查是采样锥的石墨垫片破了。实验室小白的经验,仅供参考
qtfy2008
检查仪器排风风量;正常风量在0.4-0.6mbar之间最佳。
检查实验室温度是否过高,特别是冷却循环水的地方。室内温度过高,点不着火的。
检查氩气管路有无泄漏,或者氩气纯度不够也点不着火;
最后,可以重启下仪器排查下
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
Insm_8753a87c
1、检查氩气是否充足 2、检查石墨垫片 3、关机重启 4、检查锥是否安装正确
化学潜行者
最后发现是什么问题了吗?哪里有故障吗?希望分享一下
手机版: ICP-MS
