主题:【已应助】生物样品预处理问题
浏览0 回复4 电梯直达
lay1407
大神们,我做药动的药物是自己合成的,但是已经培养成了单晶,所以纯度应该可以保障的。极性很小。我用乙腈配的标液。可是进了液质联用液相型号Aglient 1200,质谱型号AB3200-Q-TRAP)之后,低浓度不出锋,中浓度效应很高,高浓度也基本不出锋(PS:C18柱,4.6*50mm,5μm。流动相为乙腈:10mmol/l乙酸铵=95:15,流速0.45ml/min)。可是我配过好多次标液了,应该不是手法不准的问题吧。第二个问题是,我将空白血浆外加效应高的浓度的标液用乙醚液液萃取后,浓缩后进样,提取不出来。请问1.我进的标液出现这种问题,除了重新再配标液,还可能是什么问题呢?2.我应该再选哪种溶剂或者哪种方法处理样品。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
weiqing
如果标曲不成线性建议重新优化一下质谱参数试试。
senke
一般这种情况,可以先查看待测物的溶解性及稳定性,大多数标品我们选择用甲醇溶解,建议换个溶解溶剂。先解决不同浓度对照品的问题,再做下一步。建议现用现配。
