呆呆牛回复于2007/01/24
ESI的优点与缺点
(1) 优点
1.分子量确认
2,适合于挥发及不挥发的溶质
3.适合于离子化及极性的溶质
4.好的灵敏度
5.高分子量测定
6.适合于毛细管色谱
(2)缺点
1.相对较低的LC流速。
2.在溶液中必须离子化。
3.在高盐条件下会发生离子抑制。
4.产生加和离子影响结果。
5.有限的结构信息。
ytyjohn回复于2007/01/31
ESI在工作时要求流速越低灵敏度越高,主要原因是高流速不适合脱溶剂,ESI的电离假设是库仑爆炸的模式,如果流速过高,会有抑制。所以在做大分子的时候,还有采用nano-ESI源,流速可以降低到nL级。
APCI要求较高流速才可以有更好的离子化效果,如果流速过低电晕针放电无法电离出足够的电子或者质子与样品分子发生反应(印象里是这样,不对的地方请指正),导致灵敏度降低。
APPI源(大气压下的阈值光电离源)是在APCI源上加了一个紫外灯(也有使用激光的),通过紫外灯的照射使带有共轭双键的化合物选择性电离,由于其选择性好,所以对特定的化合物灵敏度会有提高。
现在还有厂家提出H-ESI源,说是灵敏度比普通ESI能提高5-10倍,具体情况还不了解,有了解请帮忙跟贴说明,谢谢!
