主题:【学习】RoHS专题 你问我答
浏览0 回复129 电梯直达
yedy
woody2008
PVC材料一般含有哪些ROHS物质呢?  塑料器件一般会含有什么危害物质吗?
skhp
原文由 cat115115 发表:
原文由 tome-zhao 发表:
现在ROHS测试六价铬总的有两种方法:一就是点测法;二是提取法。但是有个问题就是,用第一种方法测试时,只要有显色就认为不合格,用第二种方法测试时,限量就是1000PPM,我们究竟该怎么去判断?有没有一个规范文件来支持?
在应用IEC62321或者ISO3613点测定方法的时候,由于显色时其相对限量已经接近或超过RoHS限量,因此这个时候可以直接判定不合格(当然有兴趣的可以对阳性样品提取后进行紫外法的精确测定);第二种测定方法是直接提供具体的测试数值。因此这两个概念在使用的时候并不重复。具体参考文本:方法IEC62321 Ed.1 及ISO3613-2001;限量标准2005-618-EC (EU指令)
点测试的检出限是1ppm,也就是说,阳性只能说明Cr6+含量大于1ppm而不能说明其超标呀。
本人认为上面的观点完全错误。首先点测试的结果不是说明样品中六价铬含量大于1ppm而是指测试溶液中的六价铬大于1ppm(严格来说应该是0.5ppm);其次,目前没有方法能准确测试镀层中六价铬的含量,因为六价铬存在于钝化层中而不是镀层中,所以用IEC62321中positive判定不合格比较保险。目前很多大公司也是这样要求的。
minqiong_wang
请教一下:有关ROHS材料在测试时,客户要求需按均质材料进行测试,请问一下,如塑胶带有镀层的材料,是否应该分开来测试呢?即塑胶和镀层分开测试是吗?若是的话,那镀层又应该如何测试?应该拿电镀液去测试还是拿整个材料(已电镀好的材料)去测试呢?
以上,请给予指教!谢谢!
xianglz
我公司铜螺钉零件
铅Pb    0.03%less
锑Sb    0.003%less
这样的数据在行业里面是怎样的水平?
客户的要求两者都属于限制物质,请问各位专家这样的情况如何处理?
风舞杨柳
请教专家:
      有个样件,测试其电镀层重金属时,Pb值超过1000ppm,但是其镀层据说是铜合金,请问这能否按铜合金豁免?
      另:如果是镀铜的,能否豁免?
      谢谢!
mj1981
wangchx476
原文由 fank-long 发表:
原文由 luojian800821 发表:
請問汞是否會存在於金屬材料中啊?因為我們的儀器是XRF, 但是經常會測試出汞含量為幾百PPM, 但是送往SGS/CTI測試卻為不含有, 是否可以回答汞可能存在甚麼材料中, 可以存在多久, 是何用途? 謝謝!
XRF测试干扰很严重,可能是Hg受到其他元素的干扰,实际不含有Hg。
Hg受到其他元素的干扰,比如合金中含有大量W时,会干扰Hg,出现一个明显的峰
jwjia2000
ranliu
原文由 lotus_sum 发表:
响应大家的要求,近期开始推出相关专业问题你问我答栏目,请问题者跟贴说明执行中碰到的问题,版主将协同相关领域专家对提出的问题进行解答。
    问题时请注明:
    1,测试;2,执行;3,标准等问题关键字字样,以便进行内部工作的分配,谢谢!
科研环境越来越好了
