主题:【已应助】液质联用 衍生化检测草甘膦的残留量
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_3356ac9b
衍生化反应
试剂:(1)草甘膦、草铵膦标准溶液:1ug/mL;(2)缓冲溶液:5%硼酸纳水溶液,5硼酸纳用100mL去离子水溶液;(3)FMOC-CL:12g/L。
步骤:在4mL衍生瓶中加入1mL样品(空白对照标、准溶液),200uL缓冲液,200uL衍生试剂FMOC-CL,摇匀后,衍生过夜,过0.22um有机滤膜,待测。
处理:1个空白对照,标准溶液(1ug/mL)重复两次。
按照文献上说草甘膦定性离子对392/214 定量392/88、
确实有检出,但是奇怪的是空白里也存在392,打碎后也有88,214,并且含量很高。怎么办?求解释????
样品谱图
空白样品谱图
二级质谱分离后谱图
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
