主题:【已应助】液质联用 色谱峰保留时间一直后移 能延迟3分钟 什么原因
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_81da64cd
之前一直正常,上一次实验发现此问题,换了根新柱子还是没能解决。
梯度洗脱,缓冲盐体系,流动相均为新制;
另外,还有一点,此次柱子使用前平衡用了很长时间,一直平衡不好,最高最低压力差平衡30 min 也没有达到50 以下,我是在压力差为五六十开始进行分析的,不知有没有很大联系;
分析了十几个小时,后面的样品应该不受平衡的影响了吧,但是保留时间依然后移。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
压力波动太大对保留时间肯定有影响 如果用了缓冲盐的话有可能没冲干净结晶了
weiqing
同一样品重复进十针看一下是否正常,如果正常可能是不同样品基质有影响。此外检查一下管路是否有漏液等现象。
