原文由 潘晓春(Ins_10426b52) 发表:想问下你们是用啥吸收液
絮凝沉淀法主要去除较轻色度、杂质、悬浮物等,对于一些其他有害杂质像金属离子有机物等不能做很好处理,因此一般适用于普通的地表水。
废水成分比较复杂,只有蒸馏才能有效去除干扰,如果同一份废水做絮凝沉淀和蒸馏法进行比较,结果差距较大的话有以下几个原因:
1.蒸馏法能有效去除废水中的有害金属杂质和有机物的影响,絮凝沉淀对于复杂的废水可能不能做到完全消除影响,结果就会有干扰,可能造成絮凝沉淀结果偏大;
2.对成分比较单一的废水,如果两种方法结果偏差较大,就要考虑蒸馏过程中是否有氨的溢出,因为在蒸馏过程中,某些有机物很可能与氨同时馏出,这样造成结果偏小。刚开始时,氨气蒸出速度较快,加热不能过快,否则造成水样爆沸,溜出液温度升高,氨吸收不完全,溜出液速度最好保持在10ml/min。
