主题:【求助】用标样能配制质控样?
浏览0 回复16 电梯直达
tbsi
各位老师,本人是做环境水样的重金属检测方面的,是新手,由于某些原因没有质控样(那种有证书的和浓度范围的),可不可以用标液自配质控样啊?假如可以,应该怎么配制?谢谢!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
可以配,但是你这个配的肯定是整数,不会有小数点后面的数值,还有你这个真值的范围如何确定?
郭景祎
个人建议你,既然没有质控样,还有其他的指控方法啊,可以做加标统计回收率,平行测定,这些都是可以的,做单点也是一种方法,但是你不能拿他当做是环保标样,原因就是楼上说的,你没有不确定度
yaoming1212
对啊,实验室的不确定度都是一个真值,若干实验室分析以后得出的一个范围,不是自己就能搞出来的
老兵
用标液自配质控样是可以的,按曲线测定范围来取样或按标准使用液的浓度配均可。这样的质控样只能算自控样,按规定还需采用密码样的他控方式。
sgxy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
不确定度的计算很麻烦啊
heheba
建议还是买标样吧,质控样虽然不同系统的但是都能用
zhuce999
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵这个解释的比较全面和详细
sgxy
自控样与实测值的误差范围是多少?误差在什么范围内,算合适
老兵
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
按总站规定的“水质实验室质量控制指标”,里面有详细的规定。
郭景祎
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
不确定度的计算很麻烦啊
对啊,又是A类又是B类的,太麻烦,而且不做量值传递的话可以不做的,就是因为这个太麻烦
