原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:这样看在来只能认为它是为了适应不同的电极而为之,起码是接头的结构不同,左边一个应该是通用的,而右边一个是更小一号的。再加上标了+、-号,就说明两者适应的极性也不同,也就是说参比是芯线,还是接外围金属。
這個phs-3c是上海佑科(如下图)。问題是同樣是上海佑科的电导率仪dds-1a在2uS量程内最后那位数值跳动得厲害,在20和200量程也存在這種現象,只幅度不是很大,這种現象可以称之为"噪声"大吗(或者有其他的计量术语)?
这里提到的"等效内阻r"就是模拟玻璃电极的内阻吧。规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,也完全是因为电极的因素而不是因为线路中的其他的部分?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
这里作者表述得不是很好(化学博士),"等效内阻R"是指电计输入阻抗,而输入阻抗是指模拟电极的内阻的。规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,可以说与电计输入阻抗和电极内阻都有关,你是从电学室出来的,留下该问题考考你,我去退个火车票去。
