主题:【第十二届原创】关于气相色谱—质谱法测定蜂蜜中双甲脒残留量的测量不确定度评定
浏览0 回复21 电梯直达
我是风儿
该帖子已被avih1981设置为精华; 奖励积分记录: avih1981(20分)
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.  编制目的
1.1给出蜂蜜中双甲脒残留量的测量不确定度。
1.2在测量结果处于临界状态时,用于对测量结果作出正确的判定。
1.3用于评价实验室中针对本实验测量比对结果的质量。
2.  编制依据
2.1《测量不确定度的评估》
2.2 CNAS-GL06:2006《化学分析中不确定度的评估指南》
2.3 《农业部781号公告-8-2006》
3.            方法原理
  样品溶解在PH=11.0的氢氧化钠水溶液中,残留的双甲脒及代谢产物2,4-二甲基苯胺用正己烷提取,离心后,取上层有机相,浓缩后用气-质联用仪分析,外标法定量。
4.    实验方法
4.1      标准溶液配制
标准品:
双甲脒(纯度99.0%,最大允差为1.0%,德国Dr.Ehrenstorfer标准品);
2,4-二甲基苯胺(纯度99.5%,最大允差为0.5%,德国Dr.Ehrenstorfer标准品);
4.1.1  双甲脒标准储备液:准确称取100 mg双甲脒标准品,置于1000 mL容量瓶中并用乙腈定容,稀释成浓度为0.1 mg/mL的贮备液。
4.1.2  2,4-二甲基苯胺标准储备液:准确称取100 mg的2,4-二甲基苯胺准品,置于1000 mL容量瓶中并用乙腈定容,稀释成浓度为0.1 mg/mL的贮备液。
4.1.3  混合标准中间液配制:用1ml移液管分别移取0.10 ml双甲脒、2,4-二甲基苯胺标准储备液(100 μg/ml)至10 ml容量瓶中,并用正己烷定容至刻度,得到双甲脒、2,4-二甲基苯胺混合标准溶液的浓度为1.0 μg/ml。
4.1.4  标准工作曲线的配制:先用1 ml移液管移取0.20 ml双甲脒、2,4-二甲基苯胺混合标准中间液(1.0 μg/ml)至100 ml容量瓶中,用正己烷定容至浓度为0.002 μg/ml;再用5 ml移液管分别移取0.2 ml、1.0 ml、2.0 ml、4.0 ml双甲脒、2,4-二甲基苯胺混合标准中间液(1.0 μg/ml)至10 ml容量瓶中,用正己烷定容至浓度分别为0.02 μg/ml,0.10 μg/ml,0.20 μg/ml,0.4 μg/ml。
4.2      样品测定
称取2.00(±0.05) g样品于50ml离心管中,加PH=11.0的水溶液6 ml,涡旋混合,待样品完全溶解后,加入20 ml正己烷,低俗振荡5 min,超声提取15 min,4000 r/min下离心5 min,取正己烷层,再用20 ml正己烷提取一次,合并提取液,在25 ℃旋蒸近干,用5 ml正己烷涡旋定容,样液过滤膜后,供气质联用仪分析。
5.    双甲脒和2,4-二甲基苯胺测量不确定度评定
5.1 建立数学模型
1)双甲脒残留量测定的数学模型
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
avih1981
MMYG
MMYG
公式比较多,算出不确定度得较长时间,原创很好,对不确定度的计算介绍的清楚。
vm88
问题123
检测双甲脒时,是不是在进仪器时已经转化为2,4-二甲基苯胺了?望指点
我是风儿
原文由 问题123(v2857333) 发表:
会发生部分的转化,你们的全部都发生转化了?
问题123
23200.103气质方法只有2,4二甲基苯胺,没有双甲脒的质谱信息。
avih1981
