原文由 GRANT(fatinsect) 发表:地下水的项目,在质量标准附录中,并未说明使用什么标准号的方法只要方法的适用范围、检出限 、精密度等指标达到要求,就可以了
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:现在新的标准是可以的,水质会包括地表水和地下水,老的标准可能没有说
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:应该大部分是可以的,有些就怕地下水含量高有干扰
原文由 m3034202(m3034202) 发表: 现在生活饮用水的适用范围基本都是饮用水及水源水,地下水质量标准中地下水的分类中包括生活饮用水,好像是三类标准,那是不是说如果采用生活饮用水的标准检测地下水,检测结果必须符合下水质量标准的分类要求才可以,因为存在个别地下水污染严重的情况,如果采用生活饮用水方法进行检测是否不妥?
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:地下水的标准GB/T14848-2017中的指标对应的检测方法(附录部分)并没有具体指引某标准的标准号,只指出方法所采用的主要原理,因此完全可以采用GB/T5750生活饮用水的方法来检测地下水的指标的
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表:现在一般都是采用饮用水的方法吧,毕竟浓度低
原文由 老兵(wangliqian) 发表:只要方法测定原理和所用仪器满足是可以的。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:没有限定就可用
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:地下水规范没有具体限制的话,方法符合相关要求,就可以使用。
