主题:饺子的沉浮-----北方的朋友请进
浏览0 回复13 电梯直达
核桃
朋友,你是北方人吗?如果是,那么你一定喜欢吃饺子吧!现在我有几个和饺子有关的问题,你能回答得出么?
* 问题一:为什么生饺子刚倒进锅里时要沉下去?
* 问题二:为什么饺子熟了以后会浮起来,并且只有浮起来的饺子才是煮熟了的?
* 问题三:为什么饺子凉了以后,又要重新沉入锅底?
怎么样,你能回答吗?
LiveBandit
这也用回答???
北方煮饺子和南方煮汤圆岂不是同一回事。
LiveBandit
浮起来也不代表完全熟,还需滴三次水呢,漂起来不开盖儿煮的是馅儿,开盖煮的是皮儿。
核桃
原文由 wangfeidown 发表:
回答问题不全面,不能得分
fb66
热胀(体积大,浮力大)冷缩(体积小,重量不变)
shaweinan
因为生饺子刚倒进锅里时浮力不够,所以会沉下去;饺子熟了以后因为饺子内的空气受热膨胀而使体积增加,从而会使浮力增加,因此会浮起来;饺子凉了以后,其内部的压力减小,同时其体积随之减小,从而造成浮力下降,所以又会沉下去。
router
原文由 pjs123 发表:
怎么样,你能回答吗?
三个问题就是一个原因热涨冷缩。刚煮熟的水饺比
饺子不浮起来也可以熟的,粘锅时候。
天黑请闭眼
有意思,关键在于饺子里有空气吧,另外如果有些油脂也是一个原因。
子铭
原文由 shaweinan 发表:
标准答案
LiveBandit
为防止嘴急的人饺子没熟就先吃光,所以先沉在底下躲着使其不容易捞到,煮熟后大家就可以一起吃,原因在于方便大家就漂上来了。
快乐的小石头
原文由 shaweinan 发表:
我也同意这个解释
