主题:【求助】Cma标准认证问题
浏览0 回复6 电梯直达
bidongxu
新手小白,请教,我单位新成立,想咨询,cma方面,比如《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008,这个是产品标准,里面拉伸实验指向GB T15788-2005《土工布及其有关产品(宽条拉伸试验)》;这个方法标准
现在请教,如果我只认证了157788,这个方法标准,将来出报告时候我可不可以下结论,拉伸实验符合17689要求,这个问题,同样适用于热扎钢筋,就比如,我认证伸长率参数,但是只认证了228.1这个方法标准,我下结论可以用1499.2吗?急需指导
该帖子作者被版主 senke2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
云☆飘☆逸
是可以的,产品标准只是个指导,具体的执行标准还是以单项为准吧
WUYUWUQIU
产品标准是包含很多的,包含内在标准,甚至有些对包装要求的明确,主要还是方法的认可就可以。
yayicuo
一般按申请认可的标准去出证书,我们可以申请认可GB/T17689-2008,检测时采用的是GB T15788-2005《土工布及其有关产品(宽条拉伸试验)》,这样是可以的,也就是后者是前者的引申标准。
承之
只要产品标准里面引用了获得认定的标准 那就可以在报告引用
zal
一般认定的是方法标准,判定标准里面有方法标准的结论用语中可以使用~
senke
手机版: Cma标准认证问题
