原文由 夜豹(liangking) 发表:
楼主说的“测得某一元素低于基本曲线界限”,是不是指用某个通道的曲线检测元素时,检测结果显示的不是数值,而是出现小于某个数值,比如:W<0.007%?如果是这样,那就是说这台仪器在这条曲线所能切确反应的钨元素相应输入量的最小值为0.007%,低于这个值就检测不出来,相当于仪器“检测限”的定义,这“检测限”跟“检出限”是有区别的,刚好这几天看到论坛上很多人问这个,我还是贴上这两个术语吧:
检测限术语出处《GB/T 13966-2013 分析仪器术语》第2.7.3条
检测限:仪器能切确反应的输入量的最小值,通常定义为两倍或三倍噪声比与灵敏度之比。
检出限术语出处《JJF 1001-2011 通用计量术语及定义技术规范》第7.18条
检出限:有给定的测量程序获得的测得值,其声称的物质成分不存在的误判率为β,声称物质成分存在的误判率为α。(推荐α和β的默认值为0.05)
有以上两个术语大概也能看到区别了,检出限就是你在仪器上能看到检测到的最小数值,而检出限在仪器上是看不到的,只能用特定检定程序来获得,比如光谱仪的检测限就是用《JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程》里面“检出限”检定方法来测量并计算出来的。比如上面钨含量,我们光谱仪仪器上显示能检测最小含量为0.007%,但是我们自己用纯铁来测“检出限”的含量为0.016%。
随着仪器的老化,以上两个数值都是会变化的。
可能是我表达不清楚,我们这台仪器的检测范围是8ppm,为什么每次打标块Sb元素都会显示低于基本曲线,而且每次类型标准化都是负值,这是什么原因导致的?
