主题:【原创】气质质测多农残仪器方法建立思路
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_887930a8
请问大家我的摸索思路是否正确:(刚进实验室没人带,自己看文献琢磨的,跪求大佬指正)
前提:仪器是一台老的瓦里安300??不能DMRM,只能手动设窗口。目标要同时测100种农药。
我是打算直接先从文献上找到要测农药的离子多和碰撞电压,然后用GB23200上的(和我柱子型号差不多的)的升温程序,然后进500ppb的混标,设置方法让它只扫10个农药的定性和定量离子对,得到保留时间的信息,然后继续10个10个农药的进行,直到把100多个农药的保留时间都确定。根据得到的保留时间,将100多个农药分时间窗口建立方法,然后走一针混标用刚建立的这个方法,看看峰形分布情况,适当调整升温程序。然后再看各个农药的提取离子图,把在窗口里没出完的调整一下,实在不行调整升温程序,然后就建立好了仪器方法。(碰撞能量需要再手动优化一下)
可是看论坛里大家都是用ppm浓度的单标,全扫,自己找离子对和碰撞能量,(想请问大家我的思路正确吗?还有大家的方法,全扫时升温程序也是随便用的文献上的吗?)
谢谢大家啦
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
我是风儿
可是看论坛里大家都是用ppm浓度的单标,全扫,自己找离子对和碰撞能量:主要是每台仪器之间还会存在差异,所以最好是用浓度高些的去全扫,根据自己仪器的结果来找离子对和碰撞能量
我是风儿
想请问大家我的思路正确吗?如果你按文献的条件也能做的出来是可以的
还有大家的方法,全扫时升温程序也是随便用的文献上的吗?摸索方法时是可以的
zjn1123
这个仪器同时100多种费劲,你最好分几组,否则时间窗你没办法手动切,保留时间偏一点,峰就少一截
可以十个一组一组的进样。这种方法是可行的,可以试试。
avih1981
