原文由 猥琐大叔(v2894909) 发表:随着半导体工艺的革新,现在有不用制冷太低,甚至不用制冷噪声性能也一样好的CCD传感器了。期待用在ICP光谱上
楼主说的是安捷伦的5110或者5100吧。。但是51检测器温度是-40度。。
冷锥是安捷伦(瓦里安)的去除尾焰的专利技术,个人认为是三家中最有效的。。空气刀这个东西你说如果用空气吧搞个空压机噪音那是相当感人,而且还有个最致命的就是190nm以下你咋整。。。你也可以换高纯氮气吹,但是一分钟二十几升的流量我怕这成本也是很感人。另一家就更不说了。。用抽的。另外冷锥是不直接接触尾焰的,会有微弱的气体吹出拨开尾焰,仔细观察的话就能发现火焰跟冷锥是不接触的,这跟ICPMS刚好不一样
检测器在低温下工作是为了获得良好的暗电流,就是把检测器自身的背景噪音降低。这跟玩天文摄影要冷冻ccd是一个道理。所以同等预算下检测器温度太高的还是不建议买。。
垂直吹扫接口是使用径向观测的时候用的,目的的为了赶走接口那段的空气,原因就是上面所说的190nm以下的问题
