主题:【求助】各位老师,用quechers前处理方法的话,质量体系需要走什么程序?
浏览0 回复13 电梯直达
如题,听说现在前处理基本都用quechers了,那么该怎么操作呢,写个什么东西质量负责人签字就能用了么?比如气质的方法23200.8,在写记录的时候还是写这个标准么?再就是对国抽生抽还有2763规定的检验方法必须规定的么,满足检出限的可以用么?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
MMYG
这个属于方法偏离,如果签字也应该是技术负责人签字。
我是风儿
GB 23200.113标准方法还没有纳入国抽实施细则及GB2763的标准中,因此要写方法偏离的,
要做方法确认,检出限、加标回收、精密度试验等。
用Q法来筛查,未检出的按照正常的方法写,有检出的按照正常的方法重做可以么
avih1981
我们还用的是761处理,如果用非标方法应该有方法验证吧
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:
可以的,但是评审时会提出异议,还是把方法验证写了,更保险些。
avih1981
明年应该把23200.113写进2763了吧,新标准应该及时纳入限量标准中。
frank1573
现在Q法已经列入国标,23200.113-2018.在2018年12月21日开始实施;2763-2019也在2019年8月底通过农残标委会,2020年2月底实施,再做国抽就可以盖章了。北京本立科技生产了一款自动QuChERS样品制备系统,完全符合国标操作。一天(8个小时)可以处理130个样品。优点,效率高,样品提取一致性好。欢迎关注
