主题:【已应助】LC-MS,标准溶液问题
浏览0 回复4 电梯直达
wqcylsg
液质联用的标准曲线时,大家是怎样配制标准溶液的呢?液质联用分析所用标准溶液的浓度一般都很低,很多事ppb级的,大家是怎么稀释的呢?我以前都是用 100ml的容量瓶配制储备液,然后逐级稀释。可是这样做太浪费时间、样品和溶剂了,过程中又要使用很多容量瓶和移液管,用完之后清洗容量瓶和移液管又是一个很大的工程。前几天我用移液管从储备液中取不同体积的溶液进行稀释,得到一系列不同浓度的标准溶液,这样做虽然省事可准确度不高。不知道大家有什么好办法。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
我们储备液一般配1mg/ml(10ml),然后逐级稀释,每次稀释一百倍,可以用10ml容量瓶,配制到工作液后使用,标曲使用工作液配置在进样瓶中。直接从储备液配制标准曲线浓度跨度太大很容易出现相关系数低,重现性差等情况。
WUYUWUQIU
从储备液中取不同体积的溶液进行稀释,操作误差比较大
Insp_1c85a673
请教楼上各位,储备液是怎么保存的?我现在需要做的东西使用乙腈做溶剂的,储备液4度冷藏,发现浓度不准确了
