主题:【资料】预包装食品标签
浏览0 回复4 电梯直达
通改前非
标签上标示的产品(食品)名称
以在标签上使用“新创名称”、“奇特名称”、“音译名称”、“牌号名称”、“地区俚语名称”或“商标名称”,但须在所示名称的邻近部位标示国家标准或行业标准中规定的名称或等效的名称;无国家标准或行业标准规定的名称时,须标示反映食品真实属性、不使消费者误解或混淆的常用名称或通俗名称。自2005年10月1日起,凡是标注不真实的产品名称的标签,应视为违反《食品标签通则》的标签。凡是经热加工处理的预包装食品,其产品名称不应命名为“鲜XX”。
关于标签上标示的配料清单
加入量不超过2%的配料可以不按递减顺序排列”主要是指调味料、香辛料、食品添加剂,在配料比例中占的份额很少,不要求按递减顺序排列。“各种配料”是指在制作或调制食品时实际添加的所有物料,不包括在制作或调制过程产生的副产物,也不包括原料、辅料、复合配料本身存在的食品添加剂。配料清单中不得使用臆造的配料名称。
关于预包装食品的制造、包装或经销单位的名称和地址
经定量包装、按销售单元销售的小麦粉、大米、玉米粉、白砂糖、绵白糖、食用盐、茶叶、干食用菌、药食两用食品(如枸杞子)之类,可以标示包装、分装或经销单位的名称和地址;国外进口的大包装成品(如食用油、乳粉、葡萄酒),在国内分装的,应标示分装单位的名称和地址,也可以同时标示原产国的国名。
不能独立承担法律责任的集团分公司可以按下列方式之一标示:标示集团公司的名称、地址和集团分公司的名称、地址;标示集团公司的名称和地址。
不能独立承担法律责任的集团公司生产基地可以按下列方式之——‘标示:标示集团的名称、地址和集团公司小产基地的名称、地址;标示集团公司的名称和地址。
委托单位受委托单位签订厂委托加工合同,受委托单位不负责对外销售产:品,由委托单位负责质量责仟并销售产品,应当标示委托单位的名称和地址,如果受委托单位直接销售产品,应当标示受委托单位的名称和地址。
  进口食品须标示“在:十,闷依法栉汜注册的代理商、进门商或经销向的尔称和地址”,但不包括国外企业在国内设臀的办事处、联络处、协会。
关于标签上标示的生产日期和保质期
生产日期是生产者生产的成品经过检验的日期。预包装食品的生产日期可以将需要检验的时间计算在内。可以只在冷冻饮品(冰棍、冰淇淋等)外包装盒(箱)上标示生产日期。
关于标签上标示产品标准号
国产预包装食品标签必须标示执行标准的代号和顺序号。执行标瓶是指反映质量特性的全方位产品标准:国家标准、行业标准、地方标准或企业标准。标签上标示的产品标准代号和顺序号就是监督检查的依据。
关于转基因食品的标示
凡列入农业部发布的《农业转基因生物标识管理办法》附件中“第一批实施标识管理的转基因生物目录”的食品,必须在标签上予以标示。
关于允许免标示保质期的食品种类
允许:乙醇含量10%或10%以上的饮料酒,食醋,食用盐,固态食糖类可以免除标示保质期。其中的“固态食糖类”包括白砂糖、绵白糖、冰糖、单晶体冰糖之类,还可以包括谷氨酸钠(99%味精)、味精,但不包括糖果。
关于营养素作用的声称
如在标签上声称营养素的生理作用,必须遵循《特殊食品标签通则》第5.4.3条规定的示例(钙、蛋白质、铁、维生素E、叶酸);其他营养素生理作用的声称,可以依据中国营养学会营养学科专著《中国居民膳食营养参考摄人量》中有定论的生理功能。专著未提及或既使提及而未定论的个别营养素生理功能不得声称。
关于营养成分标准标示值
与实际检测值允许的偏差《特殊食品标签通则》A.2.1—A.2.3规定的“营养素的实际含量”是指实际检测结果。A.2.2规定:标示平均值时营养素的实际含量不得低于标示值的80%。但是涉及婴幼儿健康成长的婴幼儿配方奶粉应执行GBl0767—1997《婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉通用技术条件》第6.3.2条的规定,即标示的平均值与实际检测值的允许偏差为:蛋白质、脂肪、碳水化合物±15%,维生素—20%—十80%,矿物质±20%。
通改前非
现行有效的有关标准为:
GB 7718-2004 包装食品标签通则
GB 13432-2004 预包装特殊膳食用食品标签通则
GB 10344-2005 预包装饮料酒标签通则
通改前非
看标签识别真伪
消费者选购食品时,常常被食品包装上不知真假的产地、生产日期、保质期弄得头疼。那么,选购食品时怎样鉴别标签的真伪呢?一般来说,在标签上作假的食品包装有四种情况。
     谜语型标签 如一种外观包装很好的速冻银鱼,厂名只有“陕西××”(为地名);一种鲜贝食品,产地只写“江苏××”(为县名),根本没有企业的名称。一盒包装精美的鸡精,干脆只标注“日本出品”。这种让人猜不透的含糊不清的厂名、厂址,已成为部分食品标签的潮流模式。
戏法型标签 将大包装食品化整为零,分解成小包装,小包装上干脆不标明产地、生产日期、保质期。一些过期大包装食品,就是这样经“打扮”后出笼的。还有的商家把过期食品的包装拆掉,当作零散食品出售,或者利用乡镇的一些个体商店销往农村。
弹性型标签 标签上将保质期标为1~3个月,使消费者难以掌握。如若过了一个月后食品变质了,只好自认倒霉,因为保质期可算是1个月;如若过了1个月后商品还在销售,则似乎也无可指责,因为保质期可到3个月。
  随意型标签 最为常见的是有些袋装食品既没有标注生产日期,也没有标注保质期,有的则只注明保质期,没有生产日期,或写着生产日期见××处,却不见其踪影。相当一部分食品的生产期、保质期字迹模糊,消费者难以辨认。还有的是标签连同食品一起被厂家“优惠”出售,商家则随卖随贴或用不干胶纸自行标注生产日期,标签上的生产日期实际上已变成了经销日期。
  购买贴绿色标志的产品,接受对环境友好的服务
  绿色标识亦称环保标志(识、签)、生态标志(识、签),英文表示对环境友好的词或词素GREEN、ECO、ENVIRONMENT等与表示标签、符号的词LABEL,MARK,SEAL组合成标识名称。,还有与环境保护有关的能源标签(ENERGY?LABEL)等,是指由政府部门或公共、私人团体、社团组织依据一定的环境品质标准向有关组织颁发证书,证明该组织的某行为有环保方面特点、符合环保要求,或其产品的生产、服务、使用及处置过程符合环保要求,对环境危害极甚至无害,有利于资源的再生和回收利用。获得环境标识认可证书的组织即证明了该组织某方面或其产品、服务符合环保要求,具有证明性质;环境标识的认定、认可工作一般由政府授权环保机构。标识图形由商会、实业或其他团体申请注册,并对使用该标识的企业或商品具有鉴定能力和保证责任,因此具有权威性;又,关于标识只对具体的对象如贴标产品具有证明性,故有专证性;考虑环境标准的提高,标识每3~5年需重新认定,又具有时限性;有标识的产品在市场中的比例不能太高,故还有比例限制性。除了产品贴标外,对生产过程、提供服务或产品的组织的环境行为也有认可,是否对环境友好并得到认可证书和标签,如环境管理体系、绿色饭店、绿色商场、生态小区等评审认定。消费者在选择产品和服务时,绿色消费应当选择贴有绿色标志的产品,或接受其环境行为被第三方认可的企业、公司的产品和服务。要注意的是,做第三方认证审核的机构现在很多,消费者选择权威机构发的证书和标志。
通改前非
新标准对食品标签的基本要求主要有:
    1.标签必须真实。生产企业应按食品的基本属性标注食品名称。2.标签必须有科学性。食品标签上的语言、文字、图形、符号必须准确、科学。3.标签必须规范。食品标签的汉字必须是合格规范的汉字,不得使用不规范的简化字和淘汰的异体字。
与原标准相比,修订后的两项国家标准增加了必要的内容,提高了与国际标准接轨的程度,表现在四个方面:一是合理修订了原标准中不易操作的条文。修改了《食品标签通用标准》中的保质期、保存期与《食品卫生法》不协调的内容;进一步明确了标准的适用范围。二是与国际标准进一步接轨。我国的食品标签标准充分考虑了修订后的国际标准,凡是适合我国国情的国际标准条文,都作了等同或等效采用。同时,还将国际食品法典的指导原则即营养声称指南纳入其中。三是增加了必要的条文。如包装物或包装容器最大表面积的计算方法、营养成分含量、营养成分含量比较、营养素作用的标示方法等。四是与国家有关规定协调一致。近些年,有关部门颁布了《产品标识标注规定》、《定量包装商品计量监督规定》等,这些规定中涉及食品标签的内容都纳入到修订后的标准中。两项标准发布前均按有关规定向WTO各成员国进行了通报,有关国家对此高度重视并提出了评议意见,在修订这两个标准时充分考虑了WTO各成员国的意见。
  杜绝利用食品标签欺骗消费者
  新标准与原标准对比,新标准进一步强化了食品标签的真实性,保护消费者知情权和自身利益:
——不允许企业在标签上利用产品名称混淆食品的真实属性,欺骗消费者。如“橙汁饮料”中的“橙汁”和“饮料”;“酸奶饮料”中的“酸奶”和“饮料”;“巧克力饼干”中的“巧克力”和“饼干”,标签上必须使用同一字号。?
——标签上必须标示的文字和数字的高度不得小于1.8毫米;净含量与食品名称必须标注在包装物或包装容器的同一展示面;便于消费者识读。
——产品中添加了甜味剂、防腐剂、着色剂必须标示具体名称。如糖精、苯甲酸钠、柠檬黄,不能只标甜味剂、防腐剂、着色剂,必须标明糖精、苯甲酸钠、柠檬黄。
——特殊膳食用食品(如婴幼儿食品,糖尿病人食品)必须标示营养成分?即营养标签?;同时鼓励一般食品标示营养成分。营养成分的标示值与实际检测值误差不得低于20%。
——标签上的生产日期和保质期不得另外加贴、补印和篡改。
——不得标示封建迷信、黄色、贬低其他食品或违背科学营养常识的内容。
——企业可以在标签上宣传营养知识,例如:“钙是构成骨骼和牙齿的主要成分,并维持骨骼密度”;“蛋白质有助于构成或修复人体组织”;“铁是血红细胞的形成因子”;“维生素E保护人体组织内的脂肪免受氧化”;“叶酸有助于胎儿正常发育”。新标准规定食品标签不得声称或暗示有治愈、治疗或防止疾病的作用;也不得声称所示产品本身具有某种营养素的功能。
mzljls
