现在许多厂家在挑选激光粒度仪的时候,都感到非常为难。因为一方面对激光粒度仪的了解不太多;另一方面市场上鱼龙混杂,各个厂家都说自己的粒度仪是最好的,不知听谁的好。本文在此给你提供几点参考意见。
挑选激光粒度仪首先要十分注重仪器的准确度和重复性。因为粒度仪是一个测试粒度范围的精密仪器,如果它的测试的精确度不好、重复性差,那你就不要选择激光粒度仪。因为这样会给你出错误的数据,无法给你的生产和工艺做出指导,进而耽误您的加工工艺。更重要的是,一台测试不准确的激光粒度仪可导致你与你的供货商的退货、官司,或使你一败涂地。
首先选择激光粒度仪先要看其厂家的技术实力,如何判断厂家的技术实力?首先关注主要发明人是谁,其在颗粒界的知名度如何?是否是这方面的专家,如果其厂家说不出其发明人的姓名和具有什么技术水平,你就要小心,有些可能是侵权产品,买了这种产品将来也等于侵权,要惹上官司。而且这种厂家是干不长的,你买了这种产品要受到连累,并不可能得到长期的技术支持。
第二,测试亚微米和微米的激光粒度仪的比较好的理论是全程米氏散射理论,如果其厂家没有水平比较高的技术人员是不可能研究出全程米氏理论的数字模型,光靠偷一点点东西是无法解决根本问题的。分辨是否只要用亚微米的标准颗粒测试一下就可分辨。
第三,要了解其分散方式是怎样的,一个样品要得到一个客观的测试结果,只有分散的好,才能测出正确的结果。如果分散系统不能使样品一直处于动态测试中,或者颗粒经过的管道过长使大颗粒迅速地沉淀下去,对大颗粒捕捉的信息较少,而小颗粒的信息相对较多,实际测出的数据就会偏小,就不是客观的数据,没有实际的指导意义。有些厂家希望自己的产品测的数据越小越好,但如果不是客观的数据,就可能导致经济纠纷。
第四,软件的无约束自由拟合技术功能。如果您的样品有三种物料,但三种磨得不一样,譬如有在不同的范围,济南微纳的测试结果就会明显的测出是三峰分布。如果是一种样品,粗的和细的混合在一起会测出是双峰分布。但现在有些粒度仪测不出来,它能给你出具的是总是单峰分布的测试数据,或者问你是不是多峰分布,给你用模型套上去,只出具一个单峰分布的测报,这不是实际测出来的,是人为做出来的,因为无约束自由拟合是由我公司任中京教授独创的数学模型。通过这个测试报告可以看出你的各种样品主要集中在哪个部分,在哪个位置占的比重大,可以有利于你分析你的产品,更好的提高质量水平。
以上建议仅供参考。祝你选到称心如意,质量可靠的激光粒度仪。
济南微纳
