主题:【求助】柱子在长期的(2个月)高压下工作,什么后果?
浏览0 回复25 电梯直达
a88969688
我用的是YMC-Pack ODS-A 4.5*150 A-312 的柱子
最近由于柱子有点堵,柱压一直在185kgf左右,
想过了这段时间在洗。。。
可是好象有点晚了  柱压一直下不来。。。
帮帮忙!
cci001
肯定是柱子堵了。用2.0mL/min的水∶甲醇=90∶10多冲洗点时间(我们有的时候就整晚冲洗),然后用100%的甲醇冲洗,再然后用100%异丙醇冲洗(流速0.5mL/min)试试。
cpb2006
a88969688
具我了解,堵的东西不溶于水、甲醇、乙腈。。。
这样最好能行,,我去试一试
谢谢
蒙哥麻利
a88969688
a88969688
这样的话柱压不知要高到那里去!!
只能用小流速去冲,这样的效果怎么样?
yjciae
zhoupm88
建议打开柱头,去掉部分填料,再用9:1的水和ACN,低流速0.2加柱温冲洗柱子
仅供参考
liu400chang
lting154
一般是柱头部分堵了。打开柱子,将筛板取出,用稀硝酸泡一泡,超声一下。再将前面变黑的填料弄出来,补一点好的进去。
