原文由 morenoli(morenoli) 发表:在泵不工作的时候两台仪器的压力都为零,没有发生零点漂移原文由 jankik(jankik) 发表:原文由 morenoli(morenoli) 发表:两个泵是相连的,压力稳定,但是相差两个多兆帕
如果你两个泵是相连接的,那不管走什么,压力应该是一致;你的这个是两个泵压力不一样,并且压力稳定?如果属于这种情况应该是其中一个或者两个泵的压力零点漂移了,需要把压力传感器重新调到零点。如果压力是不管波动,你可以尝试清洗单向阀,看看能不能解决问题。
那说明是其中一个泵压力传感器的零点发生了偏移。解决看楼上说的就行
原文由 jankik(jankik) 发表:原文由 morenoli(morenoli) 发表:在泵不工作的时候两台仪器的压力都为零,没有发生零点漂移原文由 jankik(jankik) 发表:原文由 morenoli(morenoli) 发表:两个泵是相连的,压力稳定,但是相差两个多兆帕
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:很有道理
压力显示两泵有时会有些偏差。不要紧的。
虽然两泵的液体在混合器是连通的,但压力会略有差异。一般在下面的会稍稍大一点点。不过一般差异在2bar之内,也就是0.2MPa之内。
如果差得很大,那很可能是校正时出了点问题。这里可以找开purge阀,压力应为0。如果不为0,按操作说明在面板上摁相应的键,校正为0即可。如果这样之后两泵相差还是比较大,那么要请专业工程师带压力表来校正了。当然,如果你仪器硬件没有问题,只是压力传感的斜率的问题的话,不会影响检测的,继续用就是了。
