【作者】 谭志艺(广东省云浮市药品检验所)
【摘要】 目的建立测定金蚧片中马钱苷含量的高效
液相色谱法。方法采用DiamonsilC18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水(15∶85),检测波长236 nm,流速为1.0 mL/min,柱温40℃。结果马钱苷进样量在0.04~1.00μg范围内与峰面积线性关系良好(r=0.999 9);平均加样回收率为99.79%,RSD=0.69%(n=6)。结论所用方法简便、灵敏、准确、重复性好,可作为金蚧片的质量控制方法。
【谱图】
