主题:【讨论】瓶口分液器大家有没有自己做过内部校准,一般怎么操作的?
浏览0 回复8 电梯直达
WUYUWUQIU
您可能想找: 瓶口分配器/瓶口分液器 询底价
sdlzkw007
取洁净的器皿,容积与瓶口分液器最大刻度相当,分析天平最大量程大于液体最大质量和器皿的总质量,按照最小分度依次称量移取的水的质量,按照密度表和对应温度下水的饱和蒸汽压校正计算出体积,与瓶口分液器的指示值比较得到不确定度满足要求。
也是参照容量瓶校准一样,有个校准的天平,有温度计,有干净的空烧杯,通过查表得知此温度下KT系数值,然后量取下瓶口分配器量取的一定体积的水溶液,通过天平称其水重量反算其体积V=KT*M
WUYUWUQIU
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢  水的温度可以是任何温度对吗
sdlzkw007
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
谢谢  水的温度可以是任何温度对吗
标准是20度的体积,所以不要差距太大.个人以为正负2度最好,一般的空调加小房间就能够满足
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
此温度下KT系数值是在哪里查找
此温度下KT系数值是在哪里查找  可以參照玻璃器皿檢定規程上的附表上有的
WUYUWUQIU
空调控制会有几度偏差
WUYUWUQIU
我找一下玻璃器皿檢定規程
