主题:【讨论】【弱智级请教】色谱柱固定相是怎么起到对应作用的
浏览0 回复60 电梯直达
容百川
他为什么能吸附?靠基团吗?
固定相在加热过程中是热脱附过程吗?在达到沸点前,没有挥发吗?
样品损失,会发生吗?
分离仅仅依靠沸点吗?
该帖子作者被版主 Eda2积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
dahua1981
容百川
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
主要靠吸附吧
做气体分析,SO2、NH3等吸附很强的气体,很容易吸附上去,这个不会形成干扰码》
dahua1981
在柱子里面是个吸附解析的平衡过程
再说温度影响也很大
容百川
在柱子里面是个吸附解析的平衡过程
再说温度影响也很大
吸附解析平衡?这个平衡受温度影响吧,低温的时候,吸附多,脱附少,高温的时候,吸附少,脱附多。这样有个残留问题,或称记忆问题呀,对后续检测将是干扰了吧
dahua1981
这个问题一两句话也解释不清
建议楼主去看看层析的基础知识
微雨燕双飞
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
他为什么能吸附?靠基团吗?
样品损失,会发生吗?
分离仅仅依靠沸点吗?
色谱法是一种分离技术,试样混合物的分离过程也就是试样中各组分在称之为色谱分离柱中的两相间不断进行着的分配过程。
其中的一相固定不动,称为固定相;
另一相是携带试样混合物流过此固定相的流体(气体或液体),称为流动相。
当流动相中携带的混合物流经固定相时,其与固定相发生相互作用。由于混合物中各组分在性质和结构上的差异,与固定相之间产生的作用力的大小、强弱不同,随着流动相的移动,混合物在两相间经过反复多次的分配平衡,使得各组分被固定相保留的时间不同,从而按一定次序由固定相中流出。与适当的柱后检测方法结合,实现混合物中各组分的分离与检测。
简单地说就是相似相溶的原理,比如说弱极性的固定相会对弱极性的化合物保留更强;
固定相的性质是稳定的,通常不会因加热等因素发生性质的变化;
样品如正确进入色谱柱,通常不会发生损失的问题;
分离原理在上面已经说了,除了固定相与目标物之间的分配吸附作用外,其他因素也会影响分离,比如说温度,流速等。
容百川
这个问题一两句话也解释不清
建议楼主去看看层析的基础知识
层析的介绍,好的
天天想你
这个问题一两句话也解释不清
建议楼主去看看层析的基础知识
层析的介绍,好的
主要是分配系数不同 其次是温度 流速
容百川
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
这个问题一两句话也解释不清
建议楼主去看看层析的基础知识
层析的介绍,好的
主要是分配系数不同 其次是温度 流速
我正在慢慢学习
天天想你
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
他为什么能吸附?靠基团吗?
样品损失,会发生吗?
分离仅仅依靠沸点吗?
其中的一相固定不动,称为固定相;
分离原理在上面已经说了,除了固定相与目标物之间的分配吸附作用外,其他因素也会影响分离,比如说温度,流速等。[/quo
te]解释得很专业 很全面
