原文由 whvaw 发表:
1、标尺是不是就是透射图片上的标尺?
2、斑点间距离测量以斑点中心为准,还是边缘?
3、200KV电镜的相机是不是相同的?
1. 电子衍射花样一般不要标尺,若加标尺量纲也是倒易的,单位应是1/nm。
2. 测量斑点距离时以斑点中心为准,可以量出以透射斑对称的两个或更多个衍射斑平均一下。
3. 相机常数(Lλ)与加速电压和相机长度L两个因素有关。200kV加速电压下波长λ=0.00251nm,相机长度L在做衍射时面板上有显示,或在底片上找,如300mm、800mm等。直接用两个数乘起来就是Lλ。但这是理论值,经常与实验值有偏差,你最好向实验室索要标定过的相机常数。
4. 知道了相机常数,测量了衍射斑距中心透射斑的距离,那么该造成该衍射斑的衍射晶面的面间距为:d=Lλ/R
5. 查金刚石的PDF卡片或晶面间距表,看计算的d值是否与标准的d值符合,如果是单晶衍射还需要验算晶面夹角是否符合。
