主题:【求助】气相色谱法怎么计算出多个峰的物质浓度?
浏览0 回复4 电梯直达
kwzl_zl
如图,
以14为例
分别出3个峰
如果待测物只判定有3个峰中的其中1个峰
假设标准品浓度为1微克每毫升,
是应该把1分为3份代入计算,还是直接用1计算?
如果分为3份,是平均分,还是按照峰面积分??
又如果,3个峰检测出两个,
那两个是分别计算之后相加?还是只要一个峰的量?
求解~~~
牛一牛
一个原则问题:如果你的样品这个位置的杂质对照品就是出3个峰,那你的浓度就是代表这三个峰的浓度,如果你的杂质对照品只出一个峰,那你的浓度就代表这一个峰的浓度。
qq250083771
这三个分是三个物质,你的标准品是哪峰,计算结果就是对应的峰,若三个峰都需要含量,那就必须要三个峰的标准曲线
qqqid
楼主这个是NY761里面的有机氯,14号峰是氟氯氰菊酯,它是4个异构体,谱图上只出了三个峰,分离效果不是很好。
象这样的情况,要把同分异构体的峰加起来计算,算一个峰。
你买的标准品就是四个异构体的混合物,浓度是按总量算的。
安平
