主题:【已应助】做氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法实验标准曲线问题
浏览0 回复4 电梯直达
Andy周
最近在做氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法实验,做出来的曲线如下感觉做出来的曲线有问题。
我想问的是:(1)如何判断做出来的曲线是否可以用?
(2)有没有什么其他方法验证做的曲线比如斜率、截距是否合格?
谢谢!
推荐答案:rr丿回复于2019/07/28
相关系数合格基本就没问题了
GRANT
相关系数合格,截距一般小于0.005
然后用不同源的第二套标液或选用GSB质控样做QC验证,合格即可用
rr丿
夏至
有的标准上有要求斜率是多少,截距是多少为合格,标准上没有要求,可以参考 Hj 396,或者395。
