实验室管理中的人员管理应该是最最重要的环节,人员的管理不但要有制度还要有技巧,要想管理好就应该做到层层管理。每个公司、每个部门的管理无非就是“金字塔”式的结构,在这个结构中,不同的层次有不同的管理范围和管理理念。
第1层(CEO):高层的管理说起来管理的范围很大,其实真正管理的人员确实有限的,因为他们针对的是中层管理岗位,在这里CEO不但要管理人员,还要把握公司的发展方向,所以说对于他们的管理只要能够管住收下的几个人就可以,这种层次的管理最主要的就是“放权”,让每个岗位各自管理即可。抓重点、抓大事,不要在小结上下功夫,这样的管理才能推进业务的发展。
第2层(中层管理岗位):这个岗位的管理其实应该说是最难得,因为他起到了“承上启下”的作用,上面的指令要明确,下面的任务要执行,这个层次就是划定执行可行性的“规划图”,给基础管理岗位“做出条款,让基础管理岗位来执行,这个岗位的任务就是“制定条款,监督执行”。重点是监督、总体目标的完成把握情况。
第3层(基础管理岗位):这个岗位面临的是底层一线人员,所以管理的细节要多,这种情况靠的是理念,要有人文理念,要有纪律观念;既要讲原则、还要结合人情,所以所这个层次的管理任务应该是比较大的。一般情况的岗位管理,我的意见有两种:一种是轮岗制、一种是定岗制,在这两种不同的岗位管理是各有千秋的。
轮岗制:轮岗制针对的是小型范围的岗位,对相似的岗位人员进行轮岗,这种岗位适用于三班倒的岗位,好处就是不论哪个岗位上有临时缺岗的情况下,可以随时补充人员,不耽误工作,但是岗位的数量程度可能较定岗制要差点,所以要在轮岗的周期上控制好,一般建议一周或一个月轮岗一次,如果时间太长的话对岗位的熟练程度有可能下降或遗忘。这种情况下管理要注意的是“扯皮”现象,所以在这种情况下要结合制度,对做好交接工作。
定岗制:定岗制主要是为了保证工作的质量,定岗的话人员熟练程度要高一些,但是会因为有临时缺岗的情况下不太容易补充人员。同时,容易出现技术“垄断”,很多情况会因为该人员的临时缺岗或该员工“耍大牌”导致工作不能正常进行。解决这种管理的一个较好的颁发就是找“备胎”和监督制,两人一岗。不过这种情况下“备胎”受到的压力要大一些。
综上所述是管理的一些小经验和建议,不论哪种管理岗位,哪种管理形式只要找到合适自己的管理方法就行。但有一点切忌责任不分,这是管理的大忌,比如部门因人手不够将设备员A调离做业务部主管,而新上任的设备员B因为什么也不都,管理人员就将A代替B做一系列的工作,而B会因为有A的代替而懒惰,这种情况下最容易导致“扯皮”,真正的管理者应该是让B担任起自己的工作,不会的可以请教A,而不能应为B不会而让A代替B做,这是管理的一个大忌。最终会导致A工作失落,而B则养成依赖别人的习惯,而不求上进。
