主题:【求助】GC-MS检漏N含量很高,如何解决
浏览0 回复7 电梯直达
wujian0205
昨天刚换的气瓶,开机,检漏发现氮气比水大于2,氮气比氧大于4.肥皂水查管路没有发现漏气,500ml/min气流量走了10min检漏结果不变,后又100 ml/min走了40 min,检漏结果还是N含量很高。于是,把氦气瓶连接GC的口旋松,结果系统报警说ACF、purge is leak,旋紧后继续抽真空,N含量还是很高,检漏和调谐的结果如下,请问各位学霸这种问题怎么解决?感激不尽。岛津的GC-MS QP2010.
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
一般是捕集阱在换气时候进入空气,就是吹一阵子。另外就是载气有无问题。
tang566
氮含量,相对于加大流量抽之前,是否有降低呢?
安平
安平
symmacros
songpei7540
气相进样口毛细管取出来用毛细管堵死,抽20min,调谐有无降低?无就是气源问题,我们最近也碰到气瓶气含N2高的问题!
symmacros
